Czy to znaczy że mogę szukać każdego 2.4 TDDI na pompie VP44 ?
Tak.
Silniki serii tddi są prawie identyczne, różnica między nimi głównie polega na tym, że silniki z pompą VP30 mają łańcuch/koła rozrządu jednorzędowe, z VP44 dwurzędowe. Moc zależy od softu i wtryskiwaczy, mechanicznie silniki są takie same.
Żeby uniknąć wszelkich kłopotów i jeżeli dotychczasowa pompa jest ok, to najlepiej byłoby dotychczasową pompę włożyć do silnika zamiennika. Unikniesz wtedy konieczności kodowania sterownika pompy pod kątem immo. A to wymaga podłączenia IDS-a, oryginalnego fordowskiego testera.
Z kolei aby tego uniknąć i nie zajmować się ani pompami, ani kodowaniem, można by przełożyć PCM razem z silnikiem zamiennikiem i jego oryginalną pompą, ale wtedy - już o tym pisałem - może powstać problem niedopasowania tablicy zegarów z PCM. Jeżeli dawca ma ciekłokrystaliczne wyświetlacze w zegarach, to można wykonać taki ruch (ale na 100% nie wiem, głowy sobie za to nie dam uciąć...).
