Witam.
1. Od wtyczki skrzyni biegów pin 10 (czarno\zielony) przewód podłączamy do masy - np. do przewodu pin 16 tej samej wtyczki (czarno\zielony)gruby. Rozrusznik działa.
2. Włącznik świateł cofania. Jeden pin od włącznika na skrzyni podpinamy do masy np. tej co wyżej wymieniłem. Drugi pin włącznika podpinamy do przewodu (czarno\zielony) wtyka skrzyni biegów pin 15. Światła wsteczne działają. Pozdrawiam.
Mam kłopot z zrobieniem znajomemu świateł cofania. Po kolei.
Nie mam możliwośći sprawdznia ustawień kabelków do pinów bo wcześniej kostka została ubcięta. W kostce jest zwarty kabelek czarno-zielony z grubym czarno-zielonym i rozrusznik działa. Mam trzy wolne kabelki czarno -zielone, do dwóch jak odpinam mase nic się nei dzieje a do trzeciego wybija mi 2 bezpieczniki pod schowkiem i auto nie odpala oraz błędów dużo Awaria silnia i brak komunikacji z PCM. są to chyba bezpieczniki zasilania PCM.
Może ktoś coś ciekawego podpowie.
