Temat: [Mondeo 2007-2014] Nie odpala, nie kręci rozrusznik.
Stary 17-02-2019, 18:53   #15
mpDante
Avatar mpDante
Imię: M.
Zarejestrowany: 17-04-2016
Model: Insignia ST OPC-Line (FL)
Silnik: 2.0 CDTI [163 KM]
Postów: 47
Domyślnie Odp: Nie odpala, nie kręci rozrusznik.
Napisał onepone Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak przyglądając się zdjęciom wychodzi, że masa to pin nr 2. Tak wyprowadziłem przewód od nóżki przekaźnika do masy przy akumulatorze[...]
Jesteś pewny, że masa to jest PIN 2 (ten dolny, patrząc od przodu auta)? Pomierzyłem u siebie i tak to wygląda:
--------------PIN1 masa-----------------
PIN5 | masa <---------> PIN3 +12V
--------------PIN2 +2,4V----------------
Mierzyłem w ten sposób, że minus od miernika wsadziłem kolejno w PIN1 i PIN3, a plusowy pokazywał napięcie w pozostałych.
Wygląda na to, że nie ma różnicy czy zapłon włączony czy nie... Pamiętasz jak to u ciebie było?
Ostatnio edytowane przez mpDante ; 17-02-2019 o 19:17
mpDante jest offline   Odpowiedź z Cytatem
