Odp: Klimatyzacja dwustrefowa - jak sprawdzić czy działa poprawnie?
U mnie nie ma klimy z tyłu. To towarowa wersja.
Wracając do moich napraw. Po wymianie oringu nadal był wyciek. Mówiłem żeby najpierw sprawdzić szczelności i dopiero czynnik. Ale ja swoje mechanik swoje. Nabył klime czynnikiem 740 gram. Wszystko na drugi dzień poszło w atmosferę. Wziąłem sprawy w swoje ręce. Zdjalem zderzak i szukałem. Znalazłem dziurkę na przewodzie pod obejmą. Nie bawiłem się w spawanie. Kupiłem nowy oryginał. Przy okazji kupiłem nową chłodnice klimy. Godzinka roboty, wymieniłem co trzeba pojechałem do innego mechanika na szczelność....było ok , poszedł nowy czynnik i mam spokój do teraz. Ale co zaobserwowalem!!!
Nie wiem dlaczego ale jak jest klima na min. To z wszystkich 4 kratek wieje chłodem. Ale jak już puszczę na ciepłe powietrze to z bocznych leci cieplo. A że środkowych wyraźnie chłodniejsze powietrze. Działa to mniej wiecej jak klima dwustrefowa. Jak zamknęła boczne kratki to wtedy że środkowych leci ciepłe. Przewody powietrza do kratek na swoim miejscu i szczelne....to już srawdzilem
