Odp: Drgania na kierownicy
A na jakiej podstawie tak stwierdził ? Zakładał miernik zegarowy i je sprawdził ,czy tak na oko stwierdził ?
Drgania mogą być od wszystkiego.
Od opon , felg, tarcz, półosi, piast, sworzni, tulei, przegubów, maglownicy, podpory wału, poduszek silnika i pewnie jeszcze czegoś.
Felgi masz oryginalne fordowskie czy innej firmy ? Jeśli innej marki felgi to może otwór centrujący na feldze jest większy niż piasta ,a w takim wypadku koło nigdy nie będzie wycentrowane i zawsze będzie drgało budą.
