nie odpala po naprawie sterownika -wina pompy?
Witam.
Problem z moim fordem przejawia się w sposób następujący:
Podczas jazdy auto zgaslo i nie sposób było je odpalić. Po podpięciu komputera wyświetlil się błąd sterownika pompy wtryskowej. Po regeneracji sterownika i jego montażu układ został odpowietrzony zaś auto odpaliło dosłownie od pół obrotu rozrusznika. Popracowalo jak najbardziej prawidłowo około minuty (nie kopcilo silnik wkręcał się na obroty itd) po czym auto zgaslo. Teraz nie sposób go odpalic- nawet po wpięciu butelki z olejem napędowym w układ (auto podczas kilku obrotów jakby zasysa trochę paliwa natomiast gdy przestanie się kręcić to paliwo wraca do butelki). Czy spotkal się ktoś z Was z takim problemem i czy możliwe jest by pompa popsuła się tak zero jedynkowo tym bardziej jeżeli chwilę wcześniej auto odpaliło bez problemu?
Z góry dziękuję za pomoc.
Mondeo MK3 2.0 TDDi 90 koni
Ostatnio edytowane przez 1111michi ; 11-01-2020 o 22:37
