Odp: Nie działa wentylator i klimatyzacja
tak sie tylko zastanawiam po co dawac do elektryka, skora sam kupiłem sprawny uzywany wentylator za 150, wymiane wykonałem sam bo je banalnie prosta... przy wyborze waże aby wybrac odpowiedni do swojego silnika, w 1.6 jest przesunięy do jednej krawędzi, a w 1.8 i 2.0 jest centralnie na środku.
Najczęśćie w wentylatorach padaja moduły które sa nienaprawialene, aby sprawdzić czy to wentylator czy moduł trzeba przy silniku usunąć czarną zaślepke i podac napięcie 12 z aku, jak się zakręci znaczy że moduł padł i wtedy taniej bedzei kupic wentylator.
czasem w niektórych modelach korodowała tez wiązka sterująca do kompa (najcieńsszy środkowy kabelek) i niestety wtedy wymagana jest interwencja elektryka.
