Odp: Nie działa wentylator i klimatyzacja
Witam. Mam problem. Wymieniłem uszczelkę pod termostatem i teraz wskazówka od temperatury na liczniku nie opada do 60st tylko zatrzymuje się na jakiś 75 stopniach mimo zimnego silnika i od tego mierzy(czasem wychodzi za 90st), ale jak podłącze kompa to temp jest w normie. Jak sprawić, żeby wskazówka mierzyła od "0" i nie zawyżala? Aku odłączałem przy wymianie tej uszczelki. Czy jest 2 czujnik temp który podaje dane na licznik? Pacjent Focus mk2 1.6 tdci 2005 80kw.
