Odp: Szarpanie przy przyspieszaniu/Usterka układu silnika
Wreszcie znalazłem chwile czasu żeby sie tym zając, a raczej zostałem zmuszony przez wzmocnienie sie objawów. Wymieniłem zawory podciśnienia, działają, opór jest odpowiedni na mierniku, klapki się podnoszą. Wylądowałem u mechanika podpiął komputer i odczyta błąd P2135 coś z czujnikiem położenia przepustnic. Stwierdził że mam jechać do serwisu bo może to być ten czujnik, może być wiązka przewodów łączących przepustnicę z pedałem gazu, a może być potencjometr w pedale gazu. Serwis może mnie przyjąć za 3 tygodnie. Ma ktoś może pomysł jak samemu stwierdzić czy to pedał gazu bez wymiany jego ? Może są jakieś wartość napięcia jakie powinny dochodzić do przepustnicy ? Zapomniałem dodać że mechanik stwierdził na kompie że przy ruszaniu pedałem gazu przepustnica nie zmienia konta położenia.
