Stary 07-10-2018, 17:26   #12
Maxvanb
Imię: patryk
Zarejestrowany: 04-05-2017
Model: Ford S-Max convers+ st titanum
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 20
Domyślnie Odp: Aktywacja/dezaktywacja pewnych funkcji
jak masz przycisk na panelu od tej funkcji to i da się wgrac softa aby z pilota się tez chowały Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
od niedawna mam najnowszego softa i niestety nie działa a wcześniejszy soft po podłączeniu kompa pokazywał vin zamiast prawidłowo to pierw polowa końca a potem od początku do końca czyli
taki powinien być wf0sxxgbws6m53898
a było tak 6m53898wf0sxxgbws
Maxvanb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
