Chipa nie znajdą. Najwyżej go skasują jak wgrają nowy soft silnika. Wtedy już będziesz musiał jechać do tunerów.
Wysłane z mojego SM-G960F przy użyciu Tapatalka
Skoro twierdzisz, że nie sprawdzą, czy tam nie znajdą chipa... Nie wiem, chyba sobie odpuszczę i pojadę do ASO bez jego kasowania. Mam termin na wtorek. Odczyt AFR raz się pojawia, raz znika. Teraz znowu parametr jest czytany i check się na razie nie świeci. Może faktycznie luźna wtyczka lub brak styku.
Ponawiam: gdzie jest sonda lambda AFR? Dojdę do niej od góry?
