Odp: Wiązka Drzwi czy będzie pasowała od EU
Dzieki tedi_k
hmm, sprawdzę jeszcze raz pod wieczór, ale mam wrażenie, że po dopasowaniu wczoraj wszystkich wtyczek została mi jedna - i stąd wywnioskowałem że ona będzie do kompa...
czy masz może możliwość wygenerowania schematu drzwi kierowcy?
pozdro!
Ted_k
teraz jak spojrzałem na posta to widzę że mógł być niezrozumiały bo skróciłem historię.
- rozebrałem drzwi i okazało się że drzwi są po prostu przełożone od Kugi
- pojechałem i wygrzebałem od mechanika wiązkę oraz panel sterowniczy od Escape
- wczoraj przełożyłem elementy (plus zdjąłem niepotrzebny komp od Kugi)
- PRAWIE wszystko zaczęło działać - oprócz szyby kierowcy: wtyczka nie pasuje; wtyczka wiązki USA ma 2 piny a gniazdo na silniku od Kugi jest 6 pinowe (inny kształt). Silnika szyby od Escape'a nie mam.
Dlatego potrzebuję/poproszę schemat elektryczny drzwi kierowcy d o Ecape i do Kugi, żeby spróbować jakoś podpiąć się pod silnik.
pozdrawiam
Paweł.
Ostatnio edytowane przez olimp00 ; 02-09-2021 o 08:02
Powód: wyjaśnienie
