Diagnostyka VAG
Zakładam taki ogólny temat, abyśmy tutaj mogli sie w nim wypowiadać na nurtujace nas zagadnienia z dziedziny diagnozowania i ustawiania elektroniki w naszych samochodach SGA /SharanGalaxyAlhambra/, za pomocą interejsu poprzez gniazdo OBDII /On-Board Diagnostic/. W SGA gniazdo OBD2, jest w MK1 obok popielniczki, w MK2 pod nogami kierowcy, pod panelem z bezpiecznikami.
To może zaczniemy.
Aby zdiagnozować nasze auto, musimy posiadać specjalny kabelek / interfejs / łaczacy samochód przez gniazdo OBDII, z komputerem zewnętrznym, na którym mamy zaistalowany program diagnostyczny np. VAG-COM.
Co to znaczy VAG? Volkswagen Audi Group, lub inaczej Volkswagen Group (Volkswagen AG), czyli grupa aut stajni Volkswagena do której zaliczają się:
- Volkswagen
- Bentley
- Bugatti
- Audi
- Lamborghini
- Seat
- Skoda
- Scania
i FORD GALAXY !!!
Co można diagnozować i ustawiać przez złącze OBDII;
1. Elektronika Silnika
2. System ABS
3. Poduszki powietrzne SRS
4. Immobiliser - dopasowywanie nowych kluczyków
5. Centralny zamek, alarm - fabryczne
6. Skrzynia biegów automatyczna
7. Liczniki i wskaźniki - komputer ECU
8. Radio, system nawigacji, telewizja
9. System dodatkowego ogrzewania (typu webasto, eber.. lub inne)
10. Klimatyzacja
11. System pomocy przy parkowaniu
12. Regulacja zasięgu świateł (ksenony)
13. Szyberdach itd.
Może pierwsze zagadnienie niech dotyczy;
I. KODOWANIE LICZNIKA, dla aut w dwóch przedziałach dat prod. do 5/2000 MK1 i od 6/2000 MK2.
Odpalamy program VAG-COM, np. wersje 311, lub 409 i wchodzimy w Instruments /17 /, dalej soft.coding /7/ i mamy ciąg pieciu cyfr, to kod naszego licznika. Najlepiej zapisujemy koniecznie starą liczbę przez zmianami, abysmy ewentualnie mogli powrócić do niej w przypadku niepowodzenia w kodowaniu.
{Kombiinstrument}
Steuergerät Codierung (< 05/2000)
STG 17 (Kombiinstrument) auswählen
STG Codierung -> Funktion 07
00?xx: Anti-Blockier-System
0 - ohne Anti-Blockier-System
1 - mit Anti-Blockier-System
00x?x: Wegstrecken-Kennzahl
1 - 3440 für Automatikgetriebe
2 - 4815 für Schaltgetriebe
00xx?: Zylinder-Anzahl
4 - 4 Zylinder-Motor
6 - 6 Zylinder-Motor
Steuergerät Codierung (06/2000 >)
??xxx: Extra-Optionen und Mehraussattungen
+00 - keine extra Optionen
+01 - Bremsbelagverschleißanzeige aktiv
+02 - Sicherheitsgurtwarnanzeige aktiv
+04 - Wischwasserstandswarnanzeige aktiv
+08 - Multifunktionsanzeige aktiv
+16 - Navigation aktiv
xx?xx: Länderauswahl
1 - Europa (EU)
2 - USA (US)
3 - Kanada (CDN)
4 - Grossbritannien (GB)
5 - Japan (JP)
6 - Saudi Arabien (SA)
7 - Australien (AUS)
xxx?x: Motorvariante (Serviceintervalle)
0 - feste Wartungsinterv. ohne Geber für Ölstand/-temperatur (QG0)
1 - flexible Wartungsinterv. mit Geber für Ölstand/-temperatur (QG1)
2 - feste Wartungsintervalle mit Geber für Ölstand/-temperatur (QG2)
xxxx?: Wegstrecken-Kennzahl
1 - 3627 für Schaltgetriebe und AG5
3 - 3454 für AG4
W przypadku samochodów po 6/2000, pierwsze dwie cyfry to suma kodów cyfrowych wyposażenia dodatkowego:
??xxx: Wyposarzenie dodatkowe
01 - zużycie klocków hamulcowych
02 - kontrolka pasów bezpiecz.
04 - kontrolka płynu spryskiwacza
08 - aktywacja MFA
16 - aktyw. nawigacja
Należy dodać poszczególne cyfy i taki kod wpisać, np. 09xxx ( 01+08 ), aktywna funkcja zużycia klocków hamulc i uaktywnienie MFA.
xx?xx: Kraj
1 - Europa (EU)
2 - USA (US)
3 - Kanada (CDN)
4 - Großbritannien (GB)
5 - Japan (JP)
xxx?x: Wskazania serwisowe (ab 09/2000)
0 - Stały termin bez czujnika poziomu oleju (QG0)
1 - LONG LIFE (QG1)
2 - Stałe z czujnikiem poziomu oleju (QG2)
3 - (USA,Kanada)
Dopisano:
jeszcze ostatnia cyfra; xxxx?
1. manualna shrzynia biegów
3. automatyczna skrz, bieg.
Jak coś nie jasne to pytać.
PS. Jest juz pózno, bo był Dzień naszych Kobietek i trzeba było trochę im poświecic czasu, wec jak Moderator pozwoli to przez kilka najbliższych dni będe wpisywał kolejne, mozliwosci VAGa, albo jak będzie chciał to doklei swoje.
Mozna wkleic np. kody usterek, ale niech sie wypowie Moderator subratri, jak to on widzi.
Tylko prośba aby nie popsuc tego zamysłu i nie ładować tutaj byle czego.
Pozdrowienia.
Ostatnio edytowane przez Stefano ; 09-03-2009 o 21:03
