Witam, Panowie pytanie mam problem z biegiem wstecznym przy manualu strasznie ciężko wbić wsteczny przy zimnym silniku co może być przyczyną. Przy nagrzanym silniku trochę lepiej ale to nie jest to co było przed.
Przykro mi ale dwumasa i sprzęgło się odezwie
Też tak miałem wsteczny ciężko wchodził, pisali że to znany problem kugi, lekarstwo to wbić pierwszy bieg lekko ruszyć i dopiero wsteczny. I tak jeździłem aż zaczęło zgrzytać diagnoza sprzęgło a podczas demontażu okazało się że sprężyny na dwumasie latają po 2 cm bez oporu.
Nie chcę wprowadzać ciebie w błąd ale na takim objawie ze wstecznym jeździłem około dwa lata.
