Temat: [Fiesta 2001-2008] Wymiana sprzęgła/rozrządu 1.4 80KM
Stary 12-03-2018, 22:57   #3
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,658
Domyślnie Odp: Wymiana sprzęgła/rozrządu 1.4 80KM
Napisał malek360 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam szykuję się do wymiany sprzęgła (ślizga przy mocniejszym depnięciu) i rozrządu. Teraz pytanie auto z DE nie mam papierów co było robione ma na liczniku ~158tyś wymieniać pompę czy nie ruszać jak nie cieknie. Drugie pytanie czy kupować sprzęgło i docisk czy całość razem z wysprzęglikiem robić ?
Pompa jest na pasku, ale nie rozrządu. W sumie możesz wymienić innym razem, kiedykolwiek. Mimo to polecam połączyć obie rzeczy.
Sprzęgło jak robisz, wymienień z wysprzęglikiem. Ten kosztuj ze 100zł, a jak potem padnie, to zapłacisz tyle samo jak za wymianę sprzęgła, bo i tak skrzynię zdejmować trzeba.
Jak zdejmujesz skrzynię, to skłoń mechnika do wymiany oleju. Tu inaczej się nie da, jak ręcznie przechylić wyjętą skrzynię i wylać olej grawitacyjną metodą. Mechnik będzie stawiał opór, bo to czynność niestandardowa, ale jak robisz poza ASO to powinno się udać.
