Czesc Kolego,
Na Twoim miejscu zaczalbym od diagnozy czyli odczyt bledow, pomiary oraz obserwcaja wartosci mierzonych. Najlepiej przez kogos kto wie jak te dane interpretowac.
Do sprawdzenia: MAP, MAF, czujnik temperatury cieczy, lambda, przepustnica- silnik krokowy oraz instalacja.
To ze wyczysciles przeplywke, nie znaczy ze jest sprawna
Napisz czy masz jakis diagnoskop oraz czy masz mozliwosc podmiecnic w/w sensory.
