Odp: Kontrolka airbag pasażera
przeniosłem kontrolkę na panel podsufitki oryginalnie jest taka opcja w kudze razem z przełącznikiem mechanicznym w konsoli przy drzwiach pasażera a w związku z tym mi potrzebna była jedynie dioda to przewody przepiołem właśnie tam narazie dolutowałem diody bo ciężko dostać taki panel urzywkę a diody i tak spełniają swoją rolę po prostu nie widać tej kontrolki jak znajdę w normalnych pieniądzach cały panel to go tam umieszczę
A z innej bajki niedziała mi przycisk otwierania klapy tył fabrycznie był on przy przełączniku świateł ale w związku z tym że panel zmieniałem aby miał przycisk przeiwmgielnych owe otwiernie nie działa sterowane jest to chyba po magistrali lin bo więcej przewodów tam nie ma więc ak ktoś to robił podpowie jaki przewód i gdzie trzeba przepiąć?
Ostatnio edytowane przez ferolo22 ; 12-06-2019 o 19:33
