Temat: [Tourneo Connect 2013-2022] wrażenia po zakupie
Stary 08-01-2019, 16:00   #275
Ze_ja
Zarejestrowany: 25-03-2016
Model: Focus MkII FL Tournier
Silnik: 1.6 Duratec 100KM
Postów: 870
Domyślnie Odp: wrażenia po zakupie
Nagrzewanie świec żarowych jesrt załączane automatycznie jeśli temperatura silnika jest niższa niż temperatura samozapłonu mieszanki
Co do nie kręcenia kierownicą na postoju to pełna zgoda, choć i tak mnóstwo ludzi to robi.
Odnosnie fragmentu powyżej, to kogoś tu fantazja poniosła Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Niechiałbym aby silnik Diesla miał temperaturę samozapłonu mieszanki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mowa tu o nawet 700 stopniach Celsjusza. W komorze spalania - OK, ale woda, olej, czy cokolwiek - oj nie chciałbym żeby nagrzały się do takiej temperatury.
Świece raczej mają w zwyczaju grzać niemal zawsze. Zimą warto czasem nawet ze 2-3 razy "cofnąć" kluczyk i jeszcze raz przekręcić do pozycji grzania świec i dopiero kręcić. To pomaga termicznie i z ciśnieniem paliwa. Diesla mam w drugim aucie (nie Ford) i jeżeli czasem postoi na mrozie, to pomaga taki zabieg, bo odpala po jakiejś sekundzie kręcenia, zamiast dwóch, czy więcej.
Ze_ja jest offline   Odpowiedź z Cytatem
