Stary 14-02-2020, 09:34   #5
Dantheo
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 31-03-2018
Postów: 13
Domyślnie Odp: Prośba o opinię S-Max 2011 z Francji
Napisał bolek-tarnow Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
trzeba by sprawdzić oznaczenie silnika, jesli jest to DW10C to będzie to, to samo. Z Vin pokazuje, że jest to 115KM DSL.
Hej, widziałem w inych wątkach że masz możliwość weryfikacji wyposażenia po VIN. Znalazłbyś chwilę żeby sprawdzić kod silnika? Czy może już sprawdzałeś i jest to DSL?
Wysłane z mojego MI 5 przy użyciu Tapatalka
Dantheo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
