Odp: Wymiana silnika
Dzięki. U mnie sytuacja wygląda tak ,że silnik zaczął kopcić na niebiesko. Muszę na pewno wymienić wtryskiwacze (jakie polecacie). Chcę przy okazji sprawdzić ciśnienie na cylindrach, mój mechanik mówi że najprawdopodobniej wystarczy wymienić pierścienie. Pożniej zostanie tylko ustawienie pompy. Czy jest sens to robić. Z jednej strony wtedy będę miał pewność czym jeżdżę, kupując inny silnik też nie wiem na co trafię. Jeżeli miałbym wymieniać silnik na ten sam bez turbo to chyba porządna naprawa jest lepszym rozwiązaniem.
