Odp: Błędy w pcm i ABS
Po przyjechaniu do pracy zgasilem i chciałem zapalić i kontrolka silnika podpialem kompa i tylko błąd świec żarowych czyli zostało szukanie przyczyny po omacku. Na zimnym wszystko ok tylko jak się zagrzeje i zgasze to jest problem z odpalaniem i gasnieciem.
