Duże ciśnienie na listwie paliwowej
Witam, mam mały problem, silnik dw10c, podczas hamowania silnikiem ciśnienie na szynie paliwowej spada mi na chwilę na wartość zadana około 300 bar po czym rośnie na około 800(zadane sie nie zmienia) miałem regenerowana pompę na org częściach i dalej to samo, dziwny jest fakt że jak wcisne sprzeglo lub hamulec ale delikatnie tak że jeszcze nie ma żadnej reakcji auta ale już łapią czujniki to ciśnie ustają się poprawnie. Wie ktoś ci może się dziać? Dziś wyczuscilem masy bo masa czujnika na listwie miała względem aku 26om, teraz jest ok. Niesty nie dałem już rady spr czy to pomogło. Zresetowalem też wartości wyuczona czujnika ciśnienia paliwa. Ma ktoś jakiś inny pomysł?
