Możesz spróbować wcisnąć kabel do tej "rury" w której idą kable ale może to być problematyczne, lepiej ją do niej przykleić
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. po lampką od rejestracji masz wejście gdzie idą kable z zasilaniem, wrzuć tam kabel a później zdemontuj plastik pod klapą bagażnika, tam już będziesz mógł przykleić kabel do wiązki i powinno być z górki.
Żeby zdjąć plastik z klapy bagażnika (od środka) musisz odkręcić 2 śruby a później delikatnie ją zdejmować, reszta jest na zatrzaski. Śruby są w tych zagięciach "uchwytach" od środka.
