Odp: jaki jest jego przebieg faktyczny bo pokazuje tylko przebieg dzienny.-Tachograf
Kolego mam takiego samego transita z tacho i tak jak powiedział serwisant jeżeli masz tacho to na liczniku będziesz miał tylko dzienny przebieg. Na wyświetlaczu tachografu jest wyświetlany przebieg i prędkość, więc jak nic nie wyświetla Ci się na tachografie to albo masz padnięty wyświetlacz lub coś z podłączeniem tachografu jest coś nie tak
Bump: Kolego mam takiego samego transita z tacho i tak jak powiedział serwisant jeżeli masz tacho to na liczniku będziesz miał tylko dzienny przebieg. Na wyświetlaczu tachografu jest wyświetlany przebieg i prędkość, więc jak nic nie wyświetla Ci się na tachografie to albo masz padnięty wyświetlacz lub coś z podłączeniem tachografu jest coś nie tak
