Pytanie, auto jest z DMC większą niż 3.5T?
Jeśli jest z DMC do 3,5T to wy... ten cholerny tachograf, wkładaj jakiekolwiek zegary IPC z Transita po małym lifcie (2003->). Immo jest w PCM i FIP, więc można zmieniać szafy bez stresu.
FORScan powinien pokazać przebieg.
IDS Nie pokaże (wprowadza się ręcznie).
WDS Nie pokaże (wprowadza się ręcznie).
Dzięki za konkretną odpowiedź. Auto mam do 3.5T na kat.B ale właśnie z tego co się dowiedziałem, to jak kupię jakiś inny licznik od 03-06 (a nie jest tani bo cena używki to nawet około 500zł!!!) to po podłączeniu go i tak nie będzie mi działał. Po wywaleniu tego tacho, nie będzie pokazywał prędkości.
P.S. Sorka, to ja wprowadziłem w błąd Wojtka z tą linką.
