Odp: Pompa Oleju do 2,0 TDCI zamiennik
To jest tzw zaworek przelewowy, ktory w żaden sposób nie reguluje ciśnienia, czyli nie zwieksza.
Jest on po to, aby w minusowych temperaturach gęsty olej przy uruchomieniu silnika, nie rozsadził magistrali olejowej w bloku silnika, upuszczając olej z powrotem bezpośrednio do miski olejowej, omijając filtr oleju.
W miarę nagrzewania silnika i oleju ten zaworek, czyli kulka ze sprężynką się zamyka,i cały olej podawany przez pompę przechodzi przez filtr oleju.
