Odp: [1.8TDDi] Zgasł, nie chce zapalić, błąd pompy
Sterownik wywala 2 charakterystyczne bledy ale te bledy moga tez byc wywalone z innymi bledami i czasami moga byc nawet jak pompa jest sprawna. poprostu sprawdz i zapisz dokladnie wszystkie bledy jakie masz choc pewnie rozchodzi sie o pompe-oczywiscie.
