Temat: [Mondeo 2007-2014] Kręci rozrusznik ale nie odpala 2.0TDCI
Stary 30-03-2018, 10:21   #22
Piotr36
Avatar Piotr36
Zarejestrowany: 26-07-2005
Model: MkIV Titanium
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 95
Domyślnie Odp: Rozrusznik nie kręci, silnik nie odpala
Też podepnę się do tematu.
Podobnie jak u kolegi t.runo od kilku tygodni było to samo silnik zapalił i po 2 sek zgasł, czasami nawet 10 razy pod rząd. Bywały dni, że zapalał od kopa i nie było z nim problemu. Wczoraj palił normalnie, ale dzisiaj nie odpalił.
Po przekręceniu kluczyka w poz. 1 wszystko było normalnie, przekręcam kluczyk na zapłon - a tu convers gaśnie, z centralki pod maską słychać terkotanie jakiegoś przekaźnika. Zrobiłem kilka rozruchów i wciąż to samo. Akumulator sprawny, komunikacja z radiem jest, sterowanie nawiewami pracuje (słychać zamykanie klapek).
Convers nie pokazuje żadnego błędu. Stoi pod blokiem i nie wiem co dalej........
Piotr
Pozdrawiam Piotr36
Piotr36 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
