Odp: Rozrusznik nie kręci, silnik nie odpala
Mondek odpala jak dawniej. Winny okazał się akumulator. Po sprawdzeniu voltomierzem napięcie w stanie jałowym było OK, ale na stanowisku pomiarowym u znajomego elektryka przy obciążeniu porażka. W czasie rozruchu spadające napięcie w instalacji powodowało wyłączenie silnika przez komputer. Rozrusznik (choć po naprawie) kręcił przez 3-4 sekundy zanim silnik zapalił. Teraz wystarczy dotknąć stacyjki, a silnik chodzi.
Przy wymianie akumulatora na oryginalny (wapniowo srebrowy 80Ah 700A) sprawdziłem też wiązkę idącą w dól do ECU. Po rozbebeszeniu jej nie stwierdziłem niczego niepokojącego, choć w miejscu styku wiązki z podłużnicą kabelek biało=fioletowy ma ślady otarcia. Na razie dałem sobie spokój, bo silnik pali od "strzała" i nie gaśnie jak dawniej. Nie mniej jednak będę obserwował go, bo znając "solidność" wykonania wiązek instalacji elektrycznych w naszych Fordach, to pewnie i tak będzie mnie czekała naprawa tej wiązki.
Wniosek:
zanim rozgrzebiesz instalację - sprawdź akumulator.
Pozdrawiam Piotr36
Ostatnio edytowane przez Piotr36 ; 03-04-2018 o 14:23
