szukania ci±g dalszy
mam takie co¶ u siebie w Kołobrzegu , byłem ogl±dałem , nawet spoko ......
https://www.otomoto.pl/oferta/ford-f...ID6BtW42.html?
ale - blachy z D - fałszywki jak dla mnie
VIN - WF0HXXWPJH7L47888
z etis-u wychodzi takie co¶
Go¶cie nie mog± ogl±dać obrazków w postach. Zarejestruj się klikaj±c tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - że auto z ES - paniolu
też takie co¶ - Bez reg. temp. siedz. kierowcy niby nie ma a ma podgrzewany fotel
Kod:
Numer VIN: WF0HXXWPJH7L47888
Numer rejestracyjny: 6707FPZ ()
Data pierwszej rejestracji:
Kraj zarejestrowania: ES
Zmień wybrany pojazd
Główne funkcje
Data produkcji: 17.05.2007
Model pojazdu: Fiesta/Fusion 2002
Typ nadwozia: 5-Drzwiowy Sedan
Wersja: Seria 30
Silnik: 1.4L Duratec 16V EFI DOHC (75/80PS)
Przekładnia: 5-biegowa ręczna - B5/IB5
Napęd: LHD FWD
Przełożenie przekładni głównej: 4.06
Norma emisji spalin: Etap IV ograniczania emisji
Klimatyzacja: Układ Klimatyz. Ze Sterow. Ręcznym
Obszar: (+)"E"
Lakier: Apple Green (met)
Materiał we wnętrzu: Tungsten / Niebieski Denim
Mniej ważne funkcje
Bez przednich chlapaczy
Bez przegrody pełnej
Wyprodukowany w Walencji
Gr.bl.bezp. #3
Bez pakietu wyp. specj.
Bez zewnętrzn. pakietu zdobniczego
Bez wielofun.pak.do celów marketin.
Bez lakieru zamawianego specjalnie
Bez aplik./naklej. SVO
Bez pakiet dla zimn.klimatu
Wygląd zewnętrzny - poziom 3
Bez pakietu elektroniki
Poziom marketingowy 1
Bez pakietu polepszaj. widoczność
(-) SVP
Bez pakietu z lakierem
Less Decal
Bez el. uk. stabilizacji toru jazdy
Bez pakietu luksusowego
Bez pakietu konwersji limuz./sedan
Z przed. oknami otwier. elektrycz.
Z zamont. na stałe tyln.bocz.okien.
Ze standardową przyciemnianą szybą
Bez Ogrzewanej Szyby Przedniej
Z popielniczką w konsoli
Kolor wykończenia wnętrza -Ebony
Kolor wykończ. wnętrza -Dark Pewter
Bez przednich mat podlogowych
Przedn.maty podł.-spec.Rapid/MSS-C
Bez tylnych mat podlogowych
Tylne maty podł.-Rapid Spec/MSS-CS
Bez spec.apl.wewn.
BEZ POKRYWY PRZEDZIAŁU BAGAŻOWEGO
Bez Spojlera
Elekt.ster.ogrz.podwój.luster.zewn.
Z lust. zewn. w kolorze nadwozia
Bez podlokietn. fotela kierowcy
Bez tyln. środk. zagłówka
Bez reg. temp. siedz. pasażera
z regulatorem 4-poz.pol.siedz.kier.
Bez sprzegu przyczepy
Ze Zdalnie Sterowanym Zwalniaczem Klapy Tylnej
Bez drugiego klucz. zapł.zdal.otw.
Z Centralnym Zamkiem
Ze zdalnym otwieraniem drzwi
Z automat.wycieraczką szyby przedn.
Bez Szyberdachu
Bez paska akcentu linii boczn.nadw.
Zderzak przedni lakier w kolor nadw
Zderz, tylny tw.szt.w kol. nadwozia
Bez kurtyny powietrznej
Zwijane trzypunkt. tyln. pasy bezp.
Z poduszka powietrzna kierowcy
Z Poduszką Powietrzną Pasażera
Bez bocznej pod.pow.- str. kierowcy
Felga stalowa stylizow 5 1/2J x 14
175/65 TR14 nis.współcz.oporu tocz.
Ze standard. bieżn. opony - przód
With Standard Tyre Tread - Rear
Sprzedawca opon wszelkich marek
Opony każdego producenta
Z kolpakiem kola Deluxe
Bez pokryw piast
Nieblokujące nakrętki kół
Podz. dla kół z fel. stal.
Bez wspomagania awaryjnego hamulców
4 hamulce zapob. blok. kół - MK70
Przeł. 3.58/1.93/1.28/0.95/0.76
Z Nagrzewnicą Recyrkulac.
Z kołem poliuretanowym (twardym)
Bez dod. nagrzewnicy SVO/DSO
Niskie wersje z analog.zest.wskaźn.
Bez Pamięci Podróży
Bez Systemu Nawigacyjnego
Bez płyty nawigacyjnej
Bez czujnika zblizeniow.przy cof.
Bez Autoalarmu
Bez zestawu do zamontowania radia
Bez gniazdka A/V
Antena dachowa
Wyp.podst.CD + Radio AM/FM
Pakiet wyposażenia systemu ICE 9
Z Czterema Głośnikami
Bez telefonu
Bez Zestawu Do Telefonu
Bez modułów uruchamianych głosem
Ze Sterow.Radiem Na Kolumn. Kierown
Z zapalniczka
Bez wtyczki zasilania – Tył
Z autom. reflektorami
Bez Świateł Do Jady Dziennej
Z Przednimi Lampami Przeciwmgieln.
Z Oświetleniem Wejścia
Z nadglowna lampka oswietlajaca
Z opózniaczem wyl. oswietl.wewn.
kto¶ co¶ może ma jakie¶ info ?
będę wdzięczny
Bump: lewarek ciężko pracuje , silnik pali od strzała , suchy, widać że nic nie myte , grzebane , nawet ładnie wygl±da , niby s± naklejki kiedy rozrz±d zmienia i serwis klimatyzacji w tym roku robiony , jeszcze za granic± , na którym¶ foto widać niby przycisk podgrzewania fotela kierowcy , bagażnik też ok , widać że nic się nie działo , podwozie na 1 rzut oka też zdrowe, małe zaprawki pędzelkiem były robione na rancie drzwi przednich , przy błotniku
