Odp: Schemat elektryczny
Poszukuję schematu do silnika od sterownika silnika.
Escape 2013 1,6 EB (129kW).
Problem że komputer pokazuje wysoką temperaturę silnika, a ta jest w normie. Sprawdzony komputer silnika, czujnik, jest ok. Instalacja prawdopodobnie jest kompletowana z europą (różne kolory na wejściu i wyjściu wiązek). Doszliśmy do kabla masy który rozchodzi się na trzy kable i bez schematu to chyba zostaje prucie całej instalacji.
Jeżeli można liczyć na pomoc to proszę.
Dziękuję.
