Temat: [Ogólne] Doinstalowanie modułu BT/VC
Stary 06-07-2016, 21:23   #3340
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,015
Domyślnie Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
Napisał siara1983 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...aktywuje mi USB po zalozeniu nowego BT...??
To ewentualnie po powrocie z sanatorium w Krynicy Górskiej (od 9 lipca do 2 sierpnia).
A wiązkę dasz radę sam przerobić.
Przecinasz wiązkę od AUX i obie "połowy" wprowadzasz na wtyk modułu BT/VC zgodnie ze schematem z wątku - np. tu http://forum.fordclubpolska.org/show...&postcount=684
Odciętą wiązkę AUX "od strony radia" podpinasz pod piny 5, 6, 23 a tą część "od strony gniazda AUX" pod piny 37, 38, 19.
Cała operacja wymaga trochę drutu (do przedłużenia przewodów), koszulki termokurczliwej oraz - najtrudniejsze do zdobycia - paru pinów do złącza BT/VC. Da się je "pożyczyć z samego złącza, bo jest kilka przewodów nie używanych (wejście anteny GPS, ten sygnał mono, z którego rezygnujesz). Na wielokrotnie zamieszczanym opisie z holenderskiego forum http://www.focusclub.nl/forum/showthread.php?t=22283 masz wyszczególnione wszystkie niezbędne sygnały (i numery pinów we wtyczce BT/VC). Wszystko spoza listy może zostać bezpiecznie "zrecyklingowane" do zrobienia instalacji...
