Sam wcześniej pisałeś, że rozrusznik po podaniu prądu działa, więc jest duża szansa, że masz podobną do mojej usterki, ale podkreślam, że miernik jest najbezpieczniejszym sposobem sprawdzenia tego.
Był jak mówiłeś, brak masy na pinie 2... sprawdzałem miernikiem. Odpala również po połączeniu pinów 3 i 5. Teraz pytanie, co powoduje utratę masy na tym pinie, czyżby w wiązce uszkodził się tylko 1 kabel?
Ktoś wie jak wyjąć tą skrzynkę bezpieczników pod maską, żeby dostać się do złącz pod spodem?
