O ile się nie mylę, to wszystko się sprowadza do poliftowego modułu RFA. Poliftowy ma zaprogramowane (i obsługuje) automatyczne odpalanie - czy to diesel czy benzyna. W międzyliftach (jak mój) mogło być inaczej. Był RFA poliftowy ale ustawione miał "ręczne" odpalanie. Moduł obsługiwał autostart. Zmiana parametru w ELMConfig aktywowała automatyczne odpalanie. Tak sobie aktywowałem autostart.
W przedliftach chyba nie da się zrobić autostartu bez wymiany RFA (albo softu modułu? - do potwierdzenia).
Napisz jak to zrobiłeś krok po kroku, jeśli można prosić.
Rfa jeśli jest wymienne to gdzie ten moduł się znajduje i co trzeba zrobić by go wymienić, chodzi mi o to czy przy wymianie jego trzeba coś klonować czy tylko wystarczy zamienić.
Na dzień dzisiejszy wiem tylko że silniki że sterownikami Delphi obsługują autostart a silniki na Siemens nie mają takiej możliwości, chyba że się mylę
