Sprawdzałem wszystko po kolei, zaczynając od wtrysków, wszystkie połączenia przewodów paliwowych, łącznie z przepływem paliwa ze zbiornika do filtra, rezystancje czujników itd. Do tego próba dynamiczna z kompem. U mnie problem z szarpaniem był bardzo odczuwalny na zimnym silniku, w miarę rozgrzewania było lepiej. Zimny silnik miał za mało paliwa i stąd to szarpanie było, przy mocniejszym naciśnięciu gazu zwalniał. Za samo wyjęcie i sprawdzenie pompy na stole probierczym powiedzieli mi 250zł, a za tę kwotę właśnie kupiłem pompę z przebiegiem ok 115tys. mil. Nic innego już poza pompą nie było do weryfikacji.
A u mnie jest odwrotnie jak się rozgrzeje to szarpie i poklepuje a jak jest zimny to jest ok.
Bump:
Ale co Ty mówiłeś? Nic nie napisałeś konkretnego bo nie miałeś takiego przypadku. Ja sie dowiedziałem z forum innego citroena. Bo mam silnik psa. I jest nagrany filmik. Jakie są objawy i dlatego sprawdziłem u siebie.
