Odp: Auto pływa na dziurach i nierównościach
Problem jest taki że nic nie słychać a jedynie czuć słabe są łączniki stabilizatora z tyłu. tuleje Na wahaczach nie są zbyt twarde ale nie ma z nimi tragedii nie wiem też jak mocno powinny pracować przy sprawdzaniu... Czy tuleje na wahaczach często padają? To nie jest nowe auto lecz sluzy jako dojazd do pracy więc staram się zrobić jak najtańszym kosztem.
