Odp: Błąd P0430 - jaka może być przyczyna?
Spróbuję jeszcze wymienić sondę lambda - na wejściu są dwie więc wymienię tą która odpowiadała za cylinder który nie pracował.
Czy sonda na wyjściu też powinna zostać wymieniona? Jaki jest przybliżony koszt wymiany katalizatora w benzynie 1,6 92 kW?
Poza świecącą lampką nie zanotowałem żadnych innych oznak niewłaściwej pracy silnika. Czy badanie spalin może potwierdzić/wykluczyć uszkodzenia katalizatora?
