Ale o oleju właśnie zapomniałeś.
Ja nie zapomniałem, dla mnie to oczywiste, mam olejarkę o taką
https://allegro.pl/dozownik-oleju-ba...951808624.html i dozuję PAG46, 50ml jak ubytek gazu był niegwałtowny, 100ml jak gwałtowny, jak nie wiem jaki to 70
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mam też pompę (nie ze starej lodówki) zegary, wagę itd itp ale już nie opisywałem całej metodologii bo pytanie dotyczyło gazów, ściślej gazu R600a który nota bene jak głoszą różne głosy sam jest cienki do klimy, już lepiej zawalić goły propan.
ale można również bez niepotrzebnych kombinacji zrobić to wszystko używając osprzętu chłodniczego każdym z wymienionych pojedynczym gazem tym bezpieczniej, że występują one w handlowej postaci w butlach a nie w kartuszach.
cóż, wszystko ma swoje plusy dodatnie i plusy ujemne, Ty jak w tym działasz to jesteś przygotowany, jak ktoś w tym nie działa to do wspomnianych butli (zalinkowanych przeze mnie wyżej) musi se dokupić zaworek. Niestety, gdy nastała moda na "manie gazu w klimie" zaworki mocno zdrożały i 60 trzeba położyć za jeden (niegdyś po 25 były) ->
https://allegro.pl/zawor-zaworek-do-...831953578.html
Mając dwa gazy pasowało by mieć dwa zaworki, bo z butli zużywamy maxxx połowę a po odkręceniu zaworka zdarza się, że reszta ulatnia się. W przypadku izobutanu to olewka bo 20 kosztuje, w przypadku propanu ból jest większy bo 50. Także bez robienia mieszaniny w butli dochodzi koszt 2 zaworków względnie pogodzenie się ze stratami. Ja mam dwa zaworki więc mnie to lotto, robię sobie mieszaninę bo lubię, zamrażanie butli w zamrażarce, próżniowanie, nabijanie przelewanie itp
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Żeby nabić gazy do małej butli też trzeba być merytorycznie przygotowanym - redukcja z małej butli na dużą, z dużej na 1/4 SAE lewy gwint i dopiero do tego zapinamy wąż serwisowy.
Ogólnie metody są dwie:
1. Tania - propan z gaspolu 55pln/10kg - to mamy na jakieś 30 aut - kawałek węża, złącze na niskie ciśnienie i nabijamy "na pałę" aż sprężarka będzie stabilnie pracowała, w wersji ciut droższej z manometrem żeby wtłoczyć jakieś 3 - 3,5 bara na niskim, w wersji jeszcze ciut droższej kompresor z lodówki z dolutowanym zaworkiem schradera jako pompa próżniowa.
2. Droga - pompy, wagi, zegary, węże, oleje, zaworki i cała ta otoczka, no wtedy to można zrobić profesjonalnie, pytanie tylko czy dla pojedynczej osoby będzie to taniej niż freonem w serwisie
