Temat: [Mondeo 2000-2007] TDCi Filtr paliwa - jak krąży paliwo?
Stary 03-06-2011, 13:54   #1
AKuba
Zarejestrowany: 30-06-2010
Model: Mondeo III kombi
Silnik: 2,2 TDCi
Postów: 402
Domyślnie TDCi Filtr paliwa - jak krąży paliwo?
Ja wydumałem, że powrotem (najcieńszy przewód i króciec) wraca paliwo, aby podgrzać filtr (tylko po co jest przewód dalej do baku?). Ale które paliwo ma pierwszeństwo -to z baku czy to powrotowe z przelewów?
Ja zalałem filtr do pełna przed podłaczeniem, ale z rurek powyciekało przecież - niemniej zapalił od razu (po 30sek zgasiłem i mam nadzieję,że już będzie OK, ale ciekawe czy długa rurka jest już wypełniona paliwem i jak może taki układ pozbyć się powietrza z tej/innych rurek- czy ono musi wydostać się wtryskami (tego powietrza jest dużo)?)
PS.
Przy okazji wymiany filtra przekonałem się, jak łatwo ON chłonie parę wodną - Wystarczy pochuchać i mamy mleczko na powierzchni.
i aby dobrze umocować filtr z obejmą to trzeba unieruchomić je paskami ściągającymi, bo na tych plastikowych kołkach to się wszysto rusza.
AKuba
Mondeo III 2005 kombi, 2,2 TDCi
Ostatnio edytowane przez AKuba ; 03-06-2011 o 14:33
AKuba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
