Odp: Wymiana alternatora jak to zrobic?
Na pewno sobie poradzisz , wszystko musisz robić od góry jeśli masz plastikową osłonę na altku (takie dodatkowo ukierunkowane chłodzenie) to musisz zdemontować bo inaczej go nie wyciągniesz .Trzeba też zrzucić pasek wieloklinowy i zdemontować osłonę turbo sprężarki.Pomocne też było zdemontowanie lewego koła (stojąc przodem do samochodu)jest tam małe okienko w nadkolu które pomoże w całej operacji.Alternator stary wyciągasz od góry a wkładasz nowy też od góry, pamiętaj o kablach i należy odłączyć akumulator powodzenia.Ja dałem radę w garażu blaszanym przy latarce (brak prądu)
Ostatnio edytowane przez Keram-1 ; 27-08-2021 o 22:27
