Odp: Zaciski hamulcowe od wersji ST
dzięki wszystkim - czyli wygląda na to, że spokojnie można założyć od STka na przód i tył - jedynie pamiętać trzeba o tym aby z przodu dać większe tarcze.... Z tyłu - to w zasadzie te same zaciski.
zastanawiam się tylko - czy większe tarcze z przodu od oryginalnych, nie wpłyną negatywnie na samochód pod kątem "hamowania", skręcania kół?
