Jeśli chodzi o poduszki silnika to Fiesta posiada 3 = 2 silnika oraz 1 skrzyni biegów.
Co do kosztów nie baw się w zamiennik ponieważ przerabiałem je i są do niczego.
Jak dobrze pamiętam 2 poduszki są w miarę przystępnych cenach oraz jedna jest "kosmiczna" (+/- 800zł). Ja się skusiłem na oryginalne używane z demontażu w normalnej cenie i jeżdżę na nich już ponad rok bezproblemowo.
Wspominasz że strona pasażera wpada w drgania, w takim razie sprawdź poduszkę silnika po tej stronie. Jest "odsłonięta" więc bez problemu widać wszystko.
Proponuję zajrzeć https://forum.fordclubpolska.org/sho...duszka+silnika
Jaki przebieg auta?
Dziękuję za odpowiedź. Czyli uważasz że to może być owszem wina poduszki? Przebieg auta to 200 tys. Jutro rano poszukam i zobaczę w jakim są stanie
