Odp: benzynie a spalanie oleju
Cześć, miałem problem z zapieczonymi pierścieniami. Na zewnątrz zero objawów. Nie kopcił, nie miał mniej mocy. Dosłownie nic. Jakimś testem może być wkręcenie świec. Sprawdzić czy nie są w sadzy usyfione. Sprawdzić też przez otwór od świecy jak wygląda tłok - czy nie ma dużo nagaru co też może świadczyć o spalaniu oleju.
Wysłane z mojego A0001 przy użyciu Tapatalka
