Turbinę masz z przodu. Jeśli sterowana jest elektronicznie to przy włączniu zapłonu ACTUATOR( chyba tak się pisze) pownien wykonać lekki ruch, jeśli mechanicznie(gruszką) to sprawdź czy grucha ci się nie zawiesza w pozycji otwartej oraz czy nie masz zatkanego wężyka podciśnieniowego sterującego pomiędzy kolektorem a gruszką ( wystarczy że go odepniesz i dmuchniesz , powinno Ci się bez trudu udać)
https://www.youtube.com/watch?v=WLsMzdKgI1o
1.6 HDI ale to ten sam silnik
