Odp: Stuka po wcisnięciu sprzęgła, wsteczny wchodzi z ząbkownaiem.
Spokojnie. Do sprawdzenia /choć na odległość to dość trudne do diagnozy/ płyn hamulcowy /pompka sprzęgła/linki skrzyni biegów/poziom oleju w skrzyni - w zimie jest gęstszy, jeśli jest niewłaściwy lub za mało. Jak w chodzą pozostałe biegi? W rodzinie jest Mk6 z 2006, silnik 1,3 8V i jak dotychczas wsteczny wchodzi OK.
Ostatnio edytowane przez damianisko5 ; 13-02-2018 o 13:20
