U mnie jest to w sumie jednostajne w określonym przedziale prędkości. Dziwne jest to ze podczas gwałtownych skrętów w prawo wszystko cichnie. Jak widać po waszych wypowiedziach założyć można ze jednak wiele aut ten problem dotyka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. zapewne i u mnie skończy się na naprawie skrzyni. Czy czułeś jakąś różnice w pracy skrzyni po wymianie łożyska?
Wysłane z mojego SM-N975F przy użyciu Tapatalka
Roznicy pracy skrzyni raczej nie odczuwam zadnej.
W momencie jak slyszysz te buczenie to po odjeciu gazu jest to samo?
Albo jak wrzucisz na luz to tez jest takie samo buczenie?
