Odp: Kupiłem i się zaczeły schody
Płomieniówka naprawiona koledzy , styki wyczyszczone przy kosce 10 pin , rezystor zimnego odpalania wyczyszczone styki świeca płomieniowa była czysta paliwo dochodzi do niej . Wszystko jest ok ale jest jeszcze jeden problem jak jest zimny nie odpala , dopiero odpali jak pod Egr włożę szmatkę i zaduszę go to odpali od szczała erg zaślepiony jest zaślepka z blaszki .
Brakuje przepustnicy blaszki tej okrąglej .
