Sprawdź bezpiecznik f18 i ten co jest na płask po prawej stronie skrajny czy są oki, oba to 5A.
Do sprawdzenia przekaźnik nr. 30 opisany tu na forum co i jak się dobrać do niego.
Jak nie to, to czujnik temperatury na wężu po prawej stronie silnika na dolnym wężu co idzie od obudowy a potem zakręca o 180 stopni w kierunku ściany grodziowej.
A check się świeci czy nie
