Cześć wszystkim.
Od kiedy kupiłem auto nie działało przypomnienie o zapięciu pasów, ale stwierdziłem że pewnie nie ma. Potem kupiłem interfejs, próbowałem włączać ForScan`em i ELMconfig i nic to nie dało, więc olałem sprawę
Dziś w końcu po 2 latach mi się to przypomniało i zacząłem szukać po kablach.
Kostka w fotelu jest ( co prawda powinna być na dole fioletowa, a u mnie była brązowa i na górze. Nie wiem co tam było grzebane czy wiązka z angilka. Mniejsza o to) z racji tego że inna kostka nie pasowała rowkami w inne miejsce to przepiąłem piny.
Więc:
1. Włączyłem w ElmConfig " Beltminder Enabled " - zapłon zapiszczało 6 razy ale lampka sie nie zapaliła i w czasie jazdy nic sie nie działo
2. Zostawiłem powyższą opcje włączoną i dołączyłem " Belt Warning US Light ON " - teraz lampka świeci, przy zapłonie zawsze 6 razy zaświeci i piszczy. Podczas jazdy bez pasa pika co jakiś czas ale tylko przy wiekszych prędkościach. Jakoś dziwnie to działa nie tak jak w każdym samochodzie
3. Jak wyłączę opcję z pkt. 1 i zostawię " US Light ON" to działa tak samo jak w pkt. 2
4. Fotel pasażera nie posiada czujnika w klamrze pasa ( dziwne ? )
Ogólnie może czegoś nie włączyłem, może jakiś majster przede mną tam grzebał ale działa to do du*y.
Zapytacie czego oczekuję? A no tego:
Wsiadam do auta włączam zapłon nic nie piszczy, odpalam jadę i dopiero zaczyna się przypominanie. A nie już zanim odpalę auto. Szwagier ma focusa mk2 i tam działa jak należy..
Z góry dziękuję za odpowiedzi i podpowiedzi co tam może być źle. Oczywiście jeśli się nie uda można to wyłączyć i po problemie. Ale dobrze mieć to włączone tylko żeby było sprawne. Pozdrawiam
