Odp: elektryczna klapa bagażnika
Dołączę się do tego tematu w kwestii klapy. Czy to normalne , że po kilku otwarciach na postoju za kolejnym razem trzeba ją zamykać ręcznie bo po naciśnięciu guziczka , bądź pilotem słyszę tylko pikanie i się nie zamyka. Akumulator mam nowiutki . Druga sprawa może nie w tym temacie ale czy można jakoś wyłączyć światła pozycyjne ( albo skrócić czas świecenia do minimum ) tak aby nie zapalały się przy każdym otwarciu klapy jak również jakichkolwiek drzwi ?
